HRW kürzen, wer hat`s schon gemacht & wie weit kann man gehen???
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    ich habe die HRW an meinem T-Rex 600 NSP um 16mm gekürzt. Jetzt braucht er fühlbar weniger Leistung bei Drehungen um die Längs- u. Querachse. Optisch sieht`s natürlich auch viel besser aus
    Würde da jetzt gern das Maximum rausholen. Jedoch weiß ich nicht, wie weit ich gehen kann ohne dass die Blätter irgendwo reinschlagen. Deshalb wollte ich mal ein paar Erfahrungswerte von euch hören.
    Kann man irgendwie "Messen" wie weit sich die Blätter in Richtung Heckrohr biegen bei starken Belastungen:dknow:
    Das Ganze sollte dann auch direkt am 500er Rex gemacht werden.
    Bei manchen Helis ist der Rotorkopf ja auch schon recht tief. Deshalb muss es ja irgendwie gehen.....Nur wie weit ist die Frage
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25852
    • Österreich
    AW: HRW kürzen, wer hat`s schon gemacht & wie weit kann man gehen???
    ßhm - vielleicht doofe Frage: aber vermindert sich dein Pitchbereich dadurch nicht gewaltig*?
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Warum? ßber der Taumelsheibe ist - glaube ich - üblicherweise noch Platz. Wenn man die Gestänge entsprechend kürzt...
      Korrigiere mich bitte
      Kurt
        • 22614
        Empirisch feststellen indem du es einfach testest oder für die "sparsamen" Naturen unter uns:
        Vorwärts-Flips auf der Stelle mit einer guten Kamera filmen und im Slow-Motion sehen wie weit der Rotor sich neigt. Dann aber noch einen gute Reserve halten.
        • neuenschwander dario
          Nein der Pitchbereich wird viel kleiner Beim Rex sind eh nur +- 14° möglich wenn du es jezt kürzst hast du wahrscheinlich nur noch +-9°
          Wenn du sagst er rollt schon viel besser, dann willst du bestimmt 3D fliegen und da ist jeder mm wichtig. Für mich gibt es nichts ärgerliches als wenn die Mechanik auseinanderfliegt wegen nem Boomstrike.
          Grezz Dario
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Ja, ich hasse Boomstrikes ...
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              Ich habe meinem logo 600 AC3X auch die HRW um 16mm gekürzt ohne pitch/cyclic einbüssen zu müssen. fliegt und schaut geiler aus.
              boomstrikes in flybarless sind schon seltener
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
                Beim Logo hast du nichts einbüssen müssen weil bei ihm von Grund auf schon mehr Pitch möglich ist zB. +-19° beim Rex liegen nicht mehr als +-14° drinn weil es sonst mech. ansteht.
                Greez Dario
                • heli-jürgen
                  • 11.08.2004
                  • 415
                  • Jürgen
                  • Raum Karlsruhe
                  Neigung Rotorkopf kommt natürlich auf die Rotorkopfdämpfung und die verwendeten Blätter, sowie die Rotorkopfdrehzahl an.
                  Ich habe verschiedene Styroporstücke mit vordefinierter Höhe oben auf dem Heckrohr am Ende des Rotorkreises befestigt und im Flug ausprobiert ab wann ich eine Berührung habe, so kann man die Neigung der Blattebene zum Heckrohr am besten messen.
                  Du darfst nicht vergessen, dass sich nicht nur die Blattebene neigt sondern auch das Heckrohr und bei schlechten Konstruktionen auch das Chassis verwindet und sich dadurch die Ebenen etgegen kommen, ist zwar minimal je nach Heckrohrmaterial (Carbon oder Alu), aber sollte berücksichtigt werden.
                  Du darfst natürlich deine erforderlichen Pitchwerte (und zyklisch) nicht außer Acht lassen, wodurch ein gewisses Minimum nicht unterschritten werden kann.
                  Gruß Jürgen
                  nur noch Elektro
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Das ist eine tolle Idee! werde es gleich ausprobieren!
                    -Marcel
                    www.helidigital.com
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      sorry......hab vergessen zu schreiben, dass ich flybarless unterwegs bin
                      Daher hab ich ne Menge Platz, ohne den Pitchbereich zu begrenzen.
                      Warum?:dknow:
                      Müsste ich die nicht Rückwärts machen?
                      Die Idee mit der Kamera ist nicht schlecht. Leider hab ich sowas nicht Am 600er hatte ich mit nem alten Rotorblatt versucht es bis zum Heckrohr zu drücken. Das war aber nicht möglich.....OK vielleicht schon, hatte aber Angst, dass ich es abbreche
                      • TurboMOD
                        • 13.12.2007
                        • 1091
                        • Ronny
                        • 42499 Hückeswagen
                        Gruß Jürgen
                        Geil, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen....
                        Die Kopfdämpfung hab ich schon hart gemacht. Drehzahl liegt zwischen 1800 und 2100. Die Blätter sind die Align CFK. Werde nach dem nächsten Crash mal die Radix ausprobieren.
                          Du solltest aber aufpassen wenn du die Blätter wechselst veränderrt sich natürlich auch den Abstand. Wegen den backflips das ist bei weitem nicht die grösste Belastung am besten ist es wenn möglich im Messerflug ganz schnelle und enge Piruettentic tocs mit kleinen Pitchstössen oder einfach beim Piruflippen pitchstösse einbringen biss er sich aufschaukelt.
                          Greez Dario
